Classe energetica elettrodomestici: come scegliere e risparmiare
In 30 secondi
Classe energetica ed elettrodomestici è un binomio cruciale per capire quanto sia efficiente un prodotto da acquistare:
- La classe energetica di un elettrodomestico è indicata nell’Etichetta energetica dell’apparecchio
- Dal 2021 è stata introdotta una nuova Etichetta energetica, con classi di consumo aggiornate e maggiori informazioni sull’elettrodomestico
- La classe energetica più efficiente è, in genere, la A
- Le classi energetiche sono definite in base alla categoria di elettrodomestico considerata ed al modo di utilizzo: un frigo di classe A presenta un consumo differente da una lavatrice di classe A.
Classe energetica ed elettrodomestici: per ridurre il consumo di energia elettrica e, quindi, alleggerire le bollette è di fondamentale importanza abbattere gli sprechi e ottimizzare i consumi, anche accrescendo l’efficienza energetica della propria casa. Per centrare questo obiettivo diventa prioritario valutare la classe energetica degli elettrodomestici in modo da acquistare sempre i modelli dalle top prestazioni. Un elettrodomestico ad alta efficienza, a parità di utilizzo, riduce drasticamente i consumi di elettricità e questo si traduce in bollette più leggere, nel breve e nel lungo periodo.
La classe energetica degli elettrodomestici, quindi, è oggi un parametro importante da valutare per ridurre i consumi, evitando gli sprechi di energia. La differenza nei consumi tra un modello ad alta efficienza ed uno a bassa efficienza è significativa. Non si tratta di differenze trascurabili. Scegliendo soluzioni ad alta efficienza, infatti, sarà possibile ridurre in modo significativo i consumi di energia elettrica.
Per valutare la classe energetica degli elettrodomestici è possibile fare riferimento all’etichetta energetica, un indicatore che consente di valutare con precisione l’efficienza di un apparecchio nell’utilizzo dell’elettricità. Dal 2021 è disponibile una nuova etichetta energetica, più completa e dettagliata, che fornisce ai consumatori tutti i dettagli relativi ai consumi di un elettrodomestico. Una vera e propria “carta d’identità” del prodotto che aiuta le famiglie a capire quale sia la soluzione che più accresce il risparmio in bolletta.
Come riconoscere un elettrodomestico a basso consumo?
Per ridurre il consumo di energia elettrica è necessario scegliere un elettrodomestico a basso consumo e, quindi, ad alta efficienza energetica. Per distinguere i modelli ad alto consumo da quelli a basso consumo (a parità di utilizzo) è possibile affidarsi alle etichette energetiche.
Si tratta di un documento che tutti i produttori devono rilasciare per i propri elettrodomestici in modo da consentire ai consumatori la possibilità di scegliere l’apparecchio da acquistare avendo ben in mente quelli che sono i consumi reali stimati del modello.
L’etichetta energetica riassume varie informazioni dell’elettrodomestico con i dati che sono calcolati sulla base di test standard a cui tutti gli apparecchi devono sottoporsi prima di approdare sul mercato.
In questo modo, il confronto tra modelli analoghi (ad esempio due lavatrici) diventa possibile, permettendo ai consumatori di scegliere il miglior elettrodomestico a basso consumo sul mercato.
L'etichetta energetica
Già dal 1998, per i consumatori europei, l’etichetta energetica rappresenta un parametro cruciale per valutare l’efficienza di un elettrodomestico. Il meccanismo è stato via via perfezionato tanto che, dal 2010, è stata estesa la possibilità di applicare l’etichetta energetica a “tutti i prodotti connessi all’energia”.
L’etichetta energetica prevede un sistema di classi di efficienza energetica. A partire dal 2021 è stata introdotta una nuova versione dell’etichetta energetica, ancora più completa e dettagliata, adeguando il sistema di valutazione alle caratteristiche degli elettrodomestici di nuova generazione. Con la nuova versione dell’etichetta energetica diventa più facile scegliere un elettrodomestico a basso consumo per poter risparmiare sulle bollette.
Criteri di selezione per ogni elettrodomestico
La classe energetica di un elettrodomestico a maggio 2024 è calcolata sulla base di una serie di fattori. Ogni categoria di elettrodomestico presenta i propri criteri di valutazione. Non è possibile, quindi, confrontare una lavatrice con un frigorifero.
Il confronto tra etichette energetiche è indicativo solo tra due elettrodomestici della stessa categoria. Mettendo a confronto due etichette energetiche è possibile verificare quale dei due modelli registri un consumo di elettricità minore a parità di condizioni di utilizzo.
Una lavatrice di classe A presenta un consumo completamente differente rispetto ad un frigorifero di classe A e i due dati non sono comparabili. Nello stesso tempo, però, una lavatrice di classe A è più conveniente di una di classe B (quest’ultima prevede un consumo maggiore).
Quale classe energetica consuma meno lavatrice
La classe energetica migliore per una lavatrice è la classe A. Per l’assegnazione della classe energetica delle lavatrici viene calcolato il consumo complessivo di energia elettrica in kWh per ogni 100 cicli di lavaggio del programma eco 40-60. Sulla base dei test eseguiti e del consumo complessivo derivante, un modello di lavatrice rientra in una delle seguenti classi:
CLASSE ENERGETICA LAVATRICE |
CONSUMO PER 100 CICLI |
A |
fino a 47 kWh |
B |
da 54 a 48 kWh |
C |
da 62 a 55 kWh |
D |
da 72 a 63 kWh |
E |
da 82 a 73 kWh |
F |
da 92 a 83 kWh |
G |
oltre i 92 kWh |
Nota: i dati si riferiscono a una lavatrice da libera installazione con capacità di carico di 8 chilogrammi. (Fonte Enea)
Considerando la miglior offerta del Mercato Libero disponibile oggi 3 maggio 2024, la spesa legata alla lavatrice per 100 cicli in base alla classe energetica è la seguente:
- Classe A: 5,64 euro (consumo annuo pari a 47 kWh)
- Classe G: 11,16 euro (consumo pari a 93 kWh)
Quale classe energetica consuma meno lavastoviglie
Anche per la lavastoviglie è la classe A quella caratterizzata da un consumo di energia elettrica ridotto. Alle classi successive (B, C, D etc.), invece, corrisponde un consumo maggiore. I dati di consumo sono valutati su 100 cicli di lavaggio. Ecco i consumi per le singole classi:
CLASSE ENERGETICA LAVASTOVIGLIE |
A |
fino a 34 kWh |
B |
da 40 a 34 kWh |
C |
da 46 a 41 kWh |
D |
da 53 a 47 kWh |
E |
da 59 a 54 kWh |
F |
da 65 a 60 kWh |
G |
oltre i 65 kWh |
Nota: i dati si riferiscono ad una lavastoviglie da libera installazione e 12 coperti. (Fonte Enea)
Considerando la miglior offerta del Mercato Libero disponibile oggi 3 maggio 2024, la spesa annua (per 100 cicli) legata all’uso di una lavastoviglie è pari a
- Classe A: 4,08 euro (consumo annuo pari a 34 kWh)
- Classe G: 7,92 euro (consumo pari a 66 kWh)
Quale classe energetica consuma meno frigorifero
La classe energetica a cui corrisponde un consumo inferiore per un frigorifero è la classe A. In questa classe, sulla base del sistema definito dall’etichetta energetica nel 2021, rientrano gli elettrodomestici che presentano un consumo uguale o inferiore a 100 kWh all’anno (i frigoriferi, accesi 24 ore al giorno e 7 giorni su 7, sono classificati in base al consumo annuo e non alle ore di utilizzo o ai cicli di utilizzo). I modelli compresi tra 101 e 124 kWh all’anno rientrano nella classe B. All’aumentare dei consumi si registra un aumento della classe energetica sulla base di questo schema:
CLASSE ENERGETICA FRIGORIFERO |
CONSUMO ANNUO |
A |
fino a 100 kWh |
B |
da 124 a 101 kWh |
C |
da 125 a 155 kWh |
D |
da 194 a 156 kWh |
E |
da 243 a 195 kWh |
F |
da 303 a 244 kWh |
G |
oltre i 303 kWh |
(Fonte Enea)
Considerando la miglior offerta del Mercato Libero disponibile a maggio 2024, la spesa legata all’utilizzo del frigorifero è:
- Classe A: 12 euro (consumo annuo pari a 100 kWh)
- Classe G: 36,48 euro (consumo pari a 304 kWh)
Quale classe energetica consuma meno TV e schermi
Per TV e schermi è ancora la classe energetica A quella di riferimento per scegliere un modello caratterizzato da un consumo energetico ridotto. La valutazione dell’efficienza energetica di un TV (o di qualsiasi schermo) si basa sulle ore di utilizzo.
La tabella qui di seguito riassume i dati di efficienza, con suddivisione nelle relative classi, per un TV solo SDR da 40 pollici e senza controllo automatico della luminosità sulla base dei test effettuati su 1000 ore di utilizzo.
CLASSE ENERGETICA TV |
CONSUMO PER 1000 ORE DI UTILIZZO |
A |
fino a 83 kWh |
B |
da 110 a 83 kWh |
C |
da 137 a 110 kWh |
D |
da 165 a 137 kWh |
E |
da 206 a 165 kWh |
F |
da 247 a 106 kWh |
G |
oltre i 247 kWh |
(Fonte Enea)
Considerando la miglior offerta del Mercato Libero disponibile a maggio 2024, la spesa legata all’utilizzo di un TV per 1.000 ore è:
- Classe A: 9,96 euro (consumo annuo pari a 83 kWh)
- Classe G: 29,76 euro (consumo pari a 248 kWh)
Quale classe energetica consuma meno aria condizionata
L’efficienza energetica è un parametro fondamentale per valutare il climatizzatore da installare in casa in modo da contare su di un’aria condizionata più “efficiente” ovvero su di un rinfrescamento prodotto con una spesa inferiore. La classe energetica che consuma di meno per l’aria condizionata è la A+++. Anche in questo caso, i dati di consumo si riferiscono a 350 ore di utilizzo.
CLASSE ENERGETICA CONDIZIONATORI |
CONSUMO PER 350 ORE DI UTILIZZO |
A+++ |
fino a 213 kWh |
A++ |
da 242 a 214 kWh |
A+ |
da 282 a 244 kWh |
A |
da 337 a 283 kWh |
B |
da 365 a 338 kWh |
C |
da 417 a 366 kWh |
D |
da 486 a 418 kWh |
Nota: il consumo si riferisce ad un condizionatore a singolo condotto, ad uso esclusivo per il raffreddamento e con capacità nominale di 2,5 kW. (Fonte Enea)
Considerando la miglior offerta del Mercato Libero disponibile a maggio 2024, la spesa legata all’utilizzo del condizionatore in base all’efficienza energetica e per 350 ore di attività dell’apparecchio è pari a:
- Classe A+++: 25,56 euro (consumo annuo pari a 213 kWh)
- Classe D: 50,16 euro (consumo pari a 418 kWh)
Quanto si risparmia con gli elettrodomestici di classe A
Scegliere un elettrodomestico di classe energetica A (oppure A+++ per quanto riguarda il condizionatore) garantisce un notevole risparmio. Il confronto con la classe energetica meno efficiente, la classe G (oppure la D per il condizionatore) è chiaro. I risultati del confronto sono riepilogati nella tabella qui di seguito:
ELETTRODOMESTICO |
CLASSE A (A+++ per condizionatore) |
CLASSE G (D per condizionatore) |
Lavatrice (100 cicli) |
Lavastoviglie (100 cicli) |
Frigorifero |
TV (1.000 ore) |
Condizionatore (350 ore) |
COSTO COMPLESSIVO |
Complessivamente, quindi, scegliendo l’elettrodomestico più conveniente è possibile ottenere un risparmio di 78,24 euro all’anno rispetto a quanto si spenderebbe ricorrendo ad un elettrodomestico meno efficiente.
